Рассыпание картинки(фризы) на сборке РУнигма-OLYMPIC
Тема у розділі 'Ремонт оборудования', створена користувачем Myxa, 14 січ 2016.
  1. Myxa
    Myxa Новичок
    Заметил тормоза и постоянные рассыпания картинки на HD и MPEG4 каналах НТВ+, но не на всех и на разных частотах, сигнал стабильный, на другом ресивере показывает стабильно, ситуация идентичная что с Oscam, что с Mgcamd, зависимости пока не заметил и к чему прицепиться не знаю, думаю дело в прошивке или чём-то ещё? Буду проверять на родном софте, только уже не сегодня...
    Останнє редагування: 14 січ 2016
    gurasik431 та leone подобається це.
  2. Myxa
    Myxa Новичок
    Родной софт работает по лучше, но всё-равно есть периодические подрассыпания картинки, под рунигмой в инфобаре на рассыпающихся каналах прыгает значение ошибки, а уровни сигнала отображаются стабильные, проблема в софте или в железе ресивера? вероятно пора конденсаторы менять?
    Pavel01, gurasik431 та leone подобається це.
  3. leone
    не раз уже слышал что при нормальном уровне сигнала идут ошибки ... :( моё мнение кондёры всё таки ни при чём , там просто ухудшается уровень сигнала. а вот если бы попробовать заменить тюнер . у меня на некоторых транспондерах нтв уровень сигнала около 30% и ни рассыпаний и ни каких ошибок .
    Pavel01 та cos подобається це.
    Уважаемый! Я могуответить на твои вопросы, но прежде чем написать, ну "полазий по интересующему тебя вопросу"" по сайту, и даже писать не станешь, всё уже написано...
    Так вот если на оригинале тоже заметны рассыпания, немедленно надо заняться приемной частью: - заделка кабельной части в конекторах, настройка антенны. Если у тебя составная часть дайсеков (есть дайсек 1.1 и есть 1.0), то тут попробуй(если есть свободные входы) поменять их, ну и так далее. Глядишь, получше станет прием.
    А о конденсаторах пока вопрос остается открытым. Это уже очень заметно должно быть.. У меня ресивер более 10 лет и всё время в работе, выключается только для загрузки или энигмы или нового ПО, остальное время - только в режиме stendup и никаких др. режимов. И о конденсаторах речи нет.
    Becas та leone подобається це.
  5. newpirat
    newpirat Любитель
    с рассыпанием картинки такая же беда, писал выше. Разобрал ресивер. Есть подозрение на кондер в блоке питания (100мкф 400В). Пока под рукой нет, поменяю отпишусь
  6. Myxa
    Myxa Новичок
    с антенной точно всё в порядке, другие тюнеры показывают без каких-либо проблем, этот оптикум 9500 товарища, взял на прошивку, попробую залить другой софт и попробую отдать ему на тест, если будет сыпаться и у него начну проверку конденсаторов на утечку ёмкости и ESR, при необходимые инструменты имеются, занимаюсь ремонтом техники, внешне кондёры не вздуты...
  7. newpirat
    newpirat Любитель
    Конденсатор на 100мкф 400В поменял (немного сверху был вздут). Картина не изменилась. На S-2 сыпет. На родном софте все нормально. Может еще какие поменять? Будут ли еще мысли на сей счет? Муха, отпишись если найдешь решение.
  8. Becas
    Becas Свой человек
    Этот 100х400В судя по вольтажу на входе в первичке и на рассыпание роли не играет. Менять их надо не по вздутости, а проверять на емкость те которые во вторичной цепи.
  9. Myxa
    Myxa Новичок
    я тоже сделал вывод, что сыпет только S2 потоки, сегодня вернул на тест ресивер товарищу, уже позвонил сообщил, что у него дома тоже сыпется, в понедельник привезёт мне его снова, разберу, буду искать причину, найду обязательно сообщу. Кстати прошивка Runigma OLYMPIC мне показалось работает по шустрее чем Taapat, по крайней мере в ней SWAP есть
  10. newpirat
    newpirat Любитель
    я ставил своему знакомому на 9500 тоже энигму, тоже жалуется на рассывание S-2. Похоже проблема не единичная. Ждем от Мухи комментов
  11. sid8796
    sid8796 Guest
    Это трындец, ну сами посудите, если на оригинальном софте все good с сигналом, то причем здесь конденсаторы, на энигме драйвер fe-core надо править, он отвечает за чувствительность и т.д., там исходники сто лет никто не ковырял. Сча половину ресов угробите.
    А зачем в OpenAR-P swap, если там есть zram.:)
    Becas та kil1970 подобається це.
  12. leone
    Sid , с силой сигнала согласен , а как же объяснить такое количество ошибок :
    на моём же скриншоте низкий уровень сигнала и всё гуд
      67.5 КБ
    sid8796 подобається це.
  13. Pavel01
    Я уже писал про Самсунг ДСР 9500, который не хотел видеть частоту 12640 с 75 градуса, а с частотой 11105 нормально работал с той же головы. Сейчас Евроскай не хочет работать с частотой 11605 с того же спутника. Ставлю другие тюнера, все работают. Но на Кондеры нет у меня ни малейшего подозрения.
    Кстати голова сейчас другая, двойная и Оптикум и Дрим с каналом НТВ с 75 градуса тоже работают. Электроника сурьезная штука.
  14. sid8796
    sid8796 Guest
    Ну не надо забывать что в fe-core поддерживает три девайса, это -Sharp(demod=stv090x tuner=sharp7306), RB (demod=stb0899 tuner=stb6100)и ST(demod=stb090x tuner=stb6110x), если ST допилен более менее , то с RB есть проблемы, а про Sharp я вообще молчу. Кстати leone какой тип тюнера?
    cos, leone та kil1970 подобається це.
  15. leone
    тюнер RB
    так вроде основная масса тюнеров RB
    и у меня тоже RB
  17. sid8796
    sid8796 Guest
    А с 75 градусом как? Высокоскоростной поток.
    Останнє редагування модератором: 16 січ 2016
  18. leone
    не , только 36 . 75 нужно поспрашивать может кто ловит , отнесу на проверку :)
  19. Becas
    Becas Свой человек
    У меня с 75 нет проблем, тюнер RB
    kil1970, Pavel01 та leone подобається це.
  20. TOXO-1
    TOXO-1 Специалист
    А у меня RB.
    МТС - по нолям.
    А вообще на 75 и 85 град на всех энигмах наблюдается такое:
    При переключении с других спутников на любой S2 канал с 75или85 частенько нет сигнала довольно долгое время. На зкране табличка - тюнер не настроен. Потом может появиться, а может и нет.
    Приходится клацать по каналам, а лучше всего стать на не s2канал.
    Когда канал заработает, после этого начинают работать и все остальные.
    Уровень на 85 град - 60-65%, 75 - 40-60% (не МТС).
    PS Но когда работает - ничего не сыпется
    Останнє редагування: 17 січ 2016
