ПЛАГИНЫ НЕЙТРИНО
Тема у розділі 'Плагины нейтрино', створена користувачем gurasik431, 19 кві 2017.
    Вот некоторые плагины, любезно представленные автором аnatoliy61 на родственном сайте.
    1.Плагин погоды CS-Tuxwetter Version 3.01 Beta.
    В папке config в tuxwetter надо в файле tuxwetter.conf прописать данные для своего региона.
  2. Globus65
    Globus65 Любитель
    На последнем нейтрино не могу настроить этот плагин. Раскидал его по папкам, Tuxwetter в инструментах появился, нажал на него - ничего не происходит. Где может быть ошибка?
    Видимо не сделали атрибуты в папках config и плагин 755 и на файлах тоже 755. и вообще надо просмотреть правильно ли раскидали по папкам.
    Globus65 подобається це.
    Иногда нужно посмотреть инфу какой эму запущен и какой ридер , порт работает . Но для нейтрино не нашёл такого инфо плагина .
    Сделал такой простенький на основе информации в файле /tmp/ecm.info .
    Если ни один эмуль не запущен :
    чтоб появилась такая информация пришлось добавить строку rm -rf /tmp/ecm.info в файле /usr/bin/start-emu.sh . Пример моего файла есть в архиве и если будете его использовать , смотрите что конфиг викарда (wicardd.conf) в этом случае не в /etc , а в /var/keys . И бинарник эмуля называется не wicardd-sh4 , а просто wicardd .
    В продолжении ... добавил проверку если нет информации эмулятора (нет файла ecm.info) , значит либо эмулятор не запущен или он запущен , но не используется - например смотрите iptv . Тогда ещё проверяется файл /usr/bin/cam/setemu . Если эмулятор не запущен - файл пустой (размер менее 3 байт) , то выводится сообщение :
    А если эмулятор запущен и файл будет весить 5 байт (ncam, gcam и т.д.) и более , то сообщение такое :
    Попутно добавил проверку интернета . Мало ли забыли проплатить пакет . Если нет картинки по этой причине , то сообщение будет такое :
    24.10.2018 Перезалил -Исправление ошибок
    26.10.2018 Добавил информацию о запущенном эмуляторе в EMU-Restart и в Emu_stoppen
    А если эмулятор не запущен , то это отобразится в сообщении :
    30.10.2018 Emu_restart : рестарт эмулятора через файл /usr/bin/start-emu.sh
    [DOWNCLOUD]https://mega.nz/file/UdhzRDAI#HWDnyQiN8giUt4EBIFqkuwxdqwfJYIXWkG3I32XZRpo[/DOWNCLOUD]​
    tirex, gurasik431, Васильевич та 2 іншим подобається це.
    EPG для Neutrino
    (автор Benny)
    Описание Quick EPG плагина для Нейтрино:
    Название выбрано сознательно, чтобы те, кто привык к Quick EPG в Энигме, понимали о чем идет речь. Если у авторов оригинального Quick EPG возникнут претензии - сменить имя не вопрос.
    Что он делает:
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Установка:
    Распаковать (с заменой, если необходимо) содержимое архива в соответствующие каталоги на ресивере, дать права на выполнение (755) .sо и wget файлам, перегрузить плагины в меню Нейтрино.
    Внутри архива - четыре файла, по паре для каждого языка, если вам нужен только какой-то один язык, и не нужен лишний мусор в плагинах, то переписывайте в /lib/tuxbox/plugins два файла (.cfg, .sо) именно для него.
    Для тех, кто предпочитает использовать FlexMenu - в аттаче образец. Добавьте (include=/path_to/epg.conf) этот файл к своему shellexec.conf, или скопируйте содержимое "ACTION" в свой вариант меню.
    Возможные проблемы:
    Т.к мелкие операторы не придерживаются никакой внятной системы при назначении атрибутов траспортного потока, поднимаемого на спутник, то возможны варианты, когда sid,tsid,onid разных каналов совпадают как на разных спутниках (4W-46E), так и в пределах одного (4W), соответственно телегид везде будет одинаковым.
    Обновление программы - каждый понедельник, в 20.00 по киевскому времени.
    Пост обновлен 09.06.2020:
    В связи с тем, что размеры современных баз телегида выросли в разы, увеличил в плагине лимит со 100 до 300 МБ. Плагин нужно переустановить, и убедиться в том, что под EPG выделено достаточно места на флешке/диске.
