Не видет сигнал на OPTICUM 9500
Тема у розділі 'Ремонт оборудования', створена користувачем jktu312, 17 тра 2017.
  1. jktu312
    jktu312 Любитель
    Такая проблема, дошли руки до замены тюнера RB на ST, по материнским плата все идентично, только в разные разъемы впаиваются тюнера, и разница в расположение тюнеров и звукового выхода оптики. Что получилась все перепаял, выпаивал тюнер RB феном, впаял разъем от ST тюнера. Подключил загрузился все норм, но сигнала 0. и начал грется тюнер но не сильно, выход по напряжению 13/18 есть, думаю ну может что то в проце зашито только для RB тюнера, ладно вставляю все на место как было RB тюнер тоже самое, начинает грется тюнер и рядом DC- шим LM......., рядом с кондерами 100мкфх16в. Все сопли по припайке глядел нет, думал где то КЗ, вроде нет. Что может быть??? Куда рыть? Могут кондеры 100мкфх16 их 4 шт. рядом влиять, может им уже было конец, а я их подгрел когда выпаивал тюнер и до конца они высохли. Тюнера в других ресах выпаивал не раз все работала, норм было. Спасибо!!!
  2. jktu312
    jktu312 Любитель
    без нагрузки на тюнере есть 13/18в. Походу загубил рес. жалко блин норм картинка на нем.
    в разные разьемы тюнера не могут впаиваться , потому как второй разьем на ресе у нас про запас :) там походу может впаиваться тюнер DVB-T.
    а запаивать нужно было в тот же где и стоял модуль тюнера ST (имеется ввиду ВЧ блок)
  4. jktu312
    jktu312 Любитель
    Материнки один в один что и RB, только тюнер RB впаивается ближе к оптике звука, а ST к корпусу там тупа одна длиная дорожка с контактами.
    походу нужно наверное польськие форумы шерстить , там где то видел .... токо вот де вспомнить бы :(
  6. jktu312
    jktu312 Любитель
    понял, сегодня попробую кондеры заменить, и DC питания что греется, пока RB тюнер надо поднять, потом ST ,буду ковырять. Но все таки меня смущают эти 4 кондера 100мкфх16, и помереть нечем, буду тупа менять
  7. jktu312
    jktu312 Любитель
    а схемы не у кого нету на рес??
    ну если греется даже без подключеного кабеля то однозначно менять...
    кондеры можно хоть приблизительно обычным тестром (стрелочным) померять на утечку , ну и очень отдаленно на емкость (по отклонению стрелки)
    схема походу на наш рес это такое табу :( по крайней мере я нигде не нашел
  9. jktu312
    jktu312 Любитель
    понял Спасибо
    Так судя по фоткам материнки тюнер ST запаивается точно также как и RB но не в тот разъем который ты отметил для RB, а именно туда где был RB.
    Единственное неудобство - некуда девать вывод OUT-петлевого выхода антенны. Для этого надо сначала отпаять плату с тюнера и потом его можно будет установить точно туда же, где и RB.
  11. jktu312
    jktu312 Любитель
    Там меняется задняя крышка и припаивается тупа разьем на цифровой звук мама на тюльпан, он получается выносной на отдельной плате, оптика выход такой же не чего делать не надо. А по тюнерам смотрите у меня два реса 9500, один самый первый польский походу сборка хорошая я его покупал в Харькове как только их начали выпускать, там стоит тюнер ST(samsung) он показан на 1-2 фото-он стал донором, на него упало что то не помьню подмяло крышку верхнее и тем самым перебило провода на панел переднюю и замкнуло там что и все потух полностью, походу что то с процем, есть еще 9500 RB тюнер EDS-4B47FF1AA, он как раз впаян в тот разьем что на фото показано, может и RB есть с таким тюнере как на фото 1-2, я не знаю утверждать не буду. Но по железе матери идентичные, разница в тюнерах и припайки(расположение) цифрового выхода звука.
    Останнє редагування: 18 тра 2017
  12. gurasik431
    Вот вопрос такой. Тюнер ST - он ставится на материнку выводами антенны горизонталььно, или вертикально? Если он ставится выводами горизонтально, то для впаивания его в материнку используется дополнительная плата( фото1). Так вот если отпаять эту дополнительную плату, то тюнер можно ставить на место бышего тюнера RB и ничего не надо заменять ни задней крышки ни гнезда цифрового выхода звука. Но я это только предполагаю, так как не видел никогда ресивера с тюнером ST.
  13. jktu312
    jktu312 Любитель
    Тюнер ST можно впаять и вертикально без платы что на фото прямо напрямую, если горизотально только с платой, так как на метиринке впаивается слот для контактов, а где RB тюнер впаяивается не получиться в паять ST так как там разное расположение контактов.
      243 КБ
      75.1 КБ
    Как то не верится мне что ОДИН и ТОТ ресивер сзади будет выглядеть по разному с разными тюнерами. Это Оптикум 9500 и он ДОЛЖЕН выглядеть одинаково со всеми тюнерами какие на него ставятся. Иначе это будут разные тюнера. Ну или буквы на них будут разные.
  15. jktu312
    jktu312 Любитель
    Тюнеры естественно разные по модели и производитель, а ресивер один, Оптикум 9500
    Это я всё понимаю. Не понимаю как у одного и того же ресивера тюнер может стоять и горизонтально и вертикально. То есть я и это понимаю, но думаю что ресивера все таки должны это отображать в названии. Буква, цифра или что то еще должны быть отличными. Иначе это не по феншую. Естественно всё это не принципиально, просто мне это интересно вот я и написал. Для того чтобы заменить тюнер надо дырку (ну или отверстие) сверлить? Так не должно быть.
    jktu312 подобається це.
  17. jktu312
    jktu312 Любитель
    Может и быть и разные есть разница, но я так думаю только завод изготовить знает их, потребителю врятли нужно это, (Я понял что имеете виду, типа как ресы трика GS-8306S, GS-8306, тупа в них разница в цвет и все). а поводу дырок нечего не надо делать, там на материнки все есть, только надо менять зданию часть где выходы, и перепаять разъем для цифрового звука. Я так понял какие были тюнеры на складу у завода те и лепили, потом другие появились и погнали другие фигарить.
  18. jktu312
    jktu312 Любитель
    Так и не получилось восстановить ресивер, надо попробовать на проверенной антенне и головки. Было дело что головка не подходила к ресу, а другие норм работали, почему сам не знаю.
  19. TOXO-1
    TOXO-1 Специалист
    Работал, работал Оптикум, а вчера перестал.
    Пишет: тюнер не настроен.
    Сигнал есть только на 13 градусов, который на 1 порту. Амос, Сириус и остальные 9 спутников - сигнала нет.
    Думал-прошивка, включил оф. прошивку, а - то же самое.
    Поставил валявшийся без дела К-3 - все работает.
    Это - тюнер навернулся?
    На выходе (на входе точнее) надо измерить напругу. То есть 13 вольт и 18 вольт, есть ли они, ну а дальше может и сложнее что то. Это может не быть команды на коммутацию головок. Что там дальше не в курсе. На Опенбоксе 300 мне такое ремонтировали. Реально видел только 1 спутник.
    TOXO-1 подобається це.
