FAQ Настройка FTP соединения при помощи Total Commander
Тема у розділі 'Общие вопросы', створена користувачем kil1970, 25 тра 2015.
    Все операции со своим ресивером вы совершаете на свой страх и риск и никто кроме вас не несет ответственность за работоспособность вашего ресивера.
    1. Скачиваем и устанавливаем программу Total Commander.
    2. Подключаем ресивер к сетке.
    2.1 Подключение ресивера к домашней сети
    1. Прямое соединение с компьютером.
    2. Соединение с компьютером с помощью маршрутизатора.
    3. Беспроводное Wi-Fi соединение.
    3. Настраиваем сеть на ресивере.
    Установки сети на ресивере
    1. Подключаем ресивер к сети.
    2. Заходим в "ГЛАВНОЕ МЕНЮ", "НАСТРОЙКИ", далее "УСТАНОВКИ СЕТИ".
    3. Заходим в пункт "УСТАНОВКА СЕТИ", в этом меню параметр "DHCP" ставим в положение "ВКЛ".
    Настройки прописываются автоматом. Установка сети завершена.
    4. Можно внести настройки сети в ручную. Для этого "DHCP" должно быть в положение "ВЫКЛ".
    5. В случае если подключено W-Fi или 3g, в типе подключения выбирается соответствующее подключение.
    4. Запускаем Total Commander, далее заходим в меню «FTP», выбираем «Соединиться с FTP-сервером».
    5. Далее нажимаем на кнопку «Добавить».
    6. «Имя соединения» указываем любое, например «Skyway», «Сервер» указываем тот ip-адрес который присвоен в ресивере ранее в пункте 3., «Учетная запись» записываем «root», все остальное оставляем без изменений. Нажимаем на кнопку «OK».
    7. В списке «Соединиться с:» появляется наше только что добавленное соединение. Выбираем его что бы оно подсветилось синим цветов, нажимаем кнопку «Соединиться».
    8. На запрос пароля нажимаем ОК оставляя пустое окно.
    9. Программа соединяется с ресивером и мы попадаем в него по FTP, для того что бы перейти в корневой каталог сразу после соединения надо подняться выше нажав на три точки со стрелкой чуть выше папки bin. Вот так выглядит корневой каталог.
    *ВНИМАНИЕ! операции по FTP при не правильных действиях могут привести к неисправности ресивера.
    Fedor_L, Васильевич та leone подобається це.
