FAQ Настройка DiSEqC на enigma2.
Тема у розділі 'Общие вопросы', створена користувачем kil1970, 11 сер 2015.
    Настройка DiSEqC на enigma2 хоть и несложная процедура, но важная.
    DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) это специальный протокол связи для обмена данными между спутниковым ресивером и другими устройствами.
    Как: переключатели, поляризаторы, позиционеры и т. п.
    Для передачи сигнала используется коаксиальный кабель. Режим обмена данными через кабель… одно или двухсторонний, с возможностью подачи питания.
    Стандартом предусмотрена совместимость с традиционным переключением напряжения 13/18 вольт и тоном 22 кГц.
    На данный момент существуют следующие группы протоколов:
    — DiSEqC 1.X — позволяет управлять включением или переключением определенного числа внешних устройств (конверторов, коммутаторов, позиционеров);
    — DiSEqC 2.X — дополнительно позволяет получать подтверждение выполнения команды. С его помощью, например, можно получать информацию о частоте используемого гетеродина конвертора;
    — DiSEqC 3.X — обеспечивает диалог между ресивером и периферийными устройствами. В будущем он позволит автоматизировать процесс настройки внешних устройств.
    Широко распространены несколько вариантов DiSEqC:
    DiSEqC 1.0 — позволяет переключаться между 4 спутниками;
    DiSEqC 1.1 — позволяет переключаться между 16 спутниками;
    DiSEqC 1.2 — позволяет производить контроль за позиционером;
    DiSEqC 2.0 — добавляется двухсторонний режим обмена данными в DiSEqC 1.0.
    Однако… пора по существу.
    В ресиверах линейки DreamBox, TuxBox часто встречается проблема переключения с одного спутника на другой при использовании DiSEqC 1.0 переключателей 4х1.
    Причина бывает разной, но обычно решается очень просто.
    В настройках ресивера выставляем настройки для DiSEqC 1.0 переключателей 4х1. Затем меняем DiSEqC протокол (в настройках называется DiSEqC режим) с 1.0 на 1.1 не меняя больше никаких настроек.
    Сохраняем настройки.
    Больше никаких особых настроек и рекомендаций нет.
    Этот маневр с протоколами обмена дает результат, потому что в DiSEqC 1.0 идет посылка одной команды на включение одного из четырех входов, а в DiSEqC 1.1 добавляется управление еще четырьмя переключателями и производится посылка повторных команд, требующиеся при каскадном включении устройств.
    В DiSEqC 1.0 идет одна команда на включение одного из входов, а DiSEqC 1.1 не задавая дополнительных настроек, работает как 4х1 и посылает несколько команд на включение одного из входов.
    Поэтому команда до самого переключателя DiSEqC доходит при всех переключениях со спутника на спутник.
    Речь шла о протоколе обмена DiSEqC 1.0 и 1.1 (команды от ресивера к переклю
    Настройка DiSEqC 1.1 на Enigma²
    (Dreambox 800/8000 и Tuxbox)
    English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Русский
    LNB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LNB
    DiSEqС mode . . . . . . . . . . . . . . . . . DiseqС режим
    Committed DiSEqС command . . . . . . . Команда переключения DiSEqС
    Command order . . . . . . . . . . . . . . . Последовательность команд
    Uncommitted DiSEqС command . . . . . Команда переключения DiSEqС
    DiSEqC коммутатор «SkyTech SW 8100S Multi» поддерживает протокол DISEqC 1.1,
    в этом режиме, входы коммутатора делятся на две половины с 1 по 4 вход и с 5 по 8 вход, по схеме
    Первые 4-входа (1-4) работают на переключателе «Input 1″
    Вторые 4-входа (5-8) работают на переключателе «Input 2″
    Вход #1
    — LNB:……………………………………… LNB 1
    – DiseqС режим:………………………… 1.1
    – Команда переключения DiSEqС:…. A/A
    – Последовательность команд:……. uncommitted, committed, toneburst
    – Команда переключения DiSEqС:…. Input 1
    Вход #2
    — LNB:……………………………………… LNB 2
    – Команда переключения DiSEqС:…. A/B
    Вход #3
    — LNB:……………………………………… LNB 3
    – Команда переключения DiSEqС:…. B/A
    Вход #4
    — LNB:……………………………………… LNB 4
    – Команда переключения DiSEqС:…. B/B
    Вход #5
    — LNB:……………………………………… LNB 5
    – Команда переключения DiSEqС:…. Input 2
    Вход #6
    — LNB:……………………………………… LNB 6
    Вход #7
    — LNB:……………………………………… LNB 7
    Вход #8
    — LNB:……………………………………… LNB 8
    Если у Вас при переключении спутников появляется табличка «Tune Failed!»
    значит Вы не правильно настроили DiSEqС,
    проблема может быть в настройках «Последовательность команд»
    Если все настроено правильно, то наслаждаемся просмотром!
    Настройка DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2
    ( TX980L, dm800hd, dm800se dm8000, dm500hd / Enigma²)
    DiSEqC «StarGold SG-D44″ работает по протоколу DISEqC 1.1
    Uncommitted DiSEqС command . . . . . «Input 1″, «Input 2″, «Input 3″, «Input 4″, «Input 5″, «Input 6″, «Input 7″, «Input 8″
    Вход #1
    – Команда переключения DiSEqС:…. Никакой
    Вход #2
    – Команда переключения DiSEqС:…. uncommitted, committed, toneburst
    Вход #3
    – Команда переключения DiSEqС:…. Input 3
    Вход #4
    – Команда переключения DiSEqС:…. Input 4
    Вход #5
    – Команда переключения DiSEqС:…. Input 5
    Вход #6
    – Команда переключения DiSEqС:…. Input 6
    Вход #7
    – Команда переключения DiSEqС:…. Input 7
    Вход #8
    – Команда переключения DiSEqС:…. Input 8
    Если все настроено в DiSEqC на enigma2 правильно, то наслаждаемся просмотром!
    Fedor_L, atelenor та leone подобається це.
