Помощь Настройка дисека и поиск каналов
Тема у розділі 'Темы Инструкции!!', створена користувачем kil1970, 13 чер 2017.
    Cдесь только инструкция
    обсуждение Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Подключение к тюнеру двух-четырех LNB через DiSEqC-переключатель 4х1.
    Внимание!!!
    Если после настройки и сканирования каналов, переключение между спутниками происходит с задержкой в несколько минут, то следует сменить DiSEqC-режим – ставим протокол «1.1»
    Рассмотрим распространенный вариант подключения конвертеров к тюнеру с использованием обычного четырехпортового DiSEqC-переключателя.
    Как правило, в этом случае используют т.н. мультифид. Т.е. расположение на одной антенне нескольких конвертеров сразу для приема близкостоящих спутников. Хотя, возможно применение и нескольких антенн.
    Для примера возьмем популярный вариант:
    1 тарелка – конвертер с круговой поляризацией – смотрит на 36Е (НТВ+)
    2 тарелка – мультифид из трех конвертеров – конвертеры принимают: Sirius 5Е, Hot Bird 13E, Amos 4W.
    Конвертеры подключены к дисек-переключателю так:
    1 вход (АА) – 36Е (НТВ+)
    2 вход (АВ) – 13Е (Hot Bird)
    3 вход (ВА) – 5Е (Sirius)
    4 вход (ВВ) – 4W (Amos)
    Начинаем настройку спутников.
    Нажимаем Меню – Настройка – Поиск сервисов – Настройка тюнера.
    Получаем окно выбора тюнера. Т.к. в дриме800 тюнер один, то выбирать не приходится. Жмем ОК.
    - в первой строчке «Режим конфигурации» ставим – «расширенный». (перебор значений – кнопками влево/вправо пульта ДУ)
    - во второй строке «Спутник» находим наш спутник – "EutelsatSesat/W4 (36.0E)"
    - в третьей строке «Режим напряжения» - оставляем «Поляризация»
    - в четвертой строке «Тоновый режим» - оставляем «Диапазон»
    - в пятой строке «LNB» ставим – «LNB1»
    - в шестой строке DiSEqC-режим – ставим протокол «1.0»
    - в седьмой строке Тоновый сигнал – «никакой»
    - в восьмой строке «Команда переключения DiSEqC» - «АА» (привязываем первый вход Дисека)
    - в девятой строке «Быстрый DiSEqC» - «нет»
    - в десятой строке «Последовательность повторения» - «нет»
    - в одиннадцатой строке «Последовательность команд» - оставляем «committed, toneburst»
    - в двенадцатой строке «LOF» - ставим «определены пользователем», если используется конвертер с круговой (circular) поляризацией.
    В следующих трех строчках прописываем параметры для кругового конвертера
    - LOF/L - 10750
    - LOF/L - 10750
    - гетеродин – 10750
    В двух последних строчках прописываем:
    - «Повышенное напряжение» - «да», если кабель до LNB достаточно длинный. Установка этой опции дает добавку примерно в 0.5 вольта.
    - Priority – «Автоматически»
    Далее настраиваем остальные три спутника.
    Поднимаемся вверх на вторую строчку и стрелками вправо/влево выбираем следующий спутник HotBird 13E
    В следующих строках прописываем:
    - в пятой строке «LNB» ставим – «LNB2»
    - в восьмой строке «Команда переключения DiSEqC» - «АВ» (привязываем второй вход Дисека)
    - в двенадцатой строке «LOF» - оставляем «Универсальный-LNB»
    Все, второй спутник настроен.
    Поднимаемся снова на вторую строчку, стрелками влево/вправо выбираем следующий спутник – Сириус 5Е.
    Заполняем строки аналогично предыдущему, только в
    - в восьмой строке «Команда переключения DiSEqC» - «ВА» (привязываем третий вход Дисека)
    Наконец, прописываем четвертый, последний спутник Амос (4W).
    Нажимаем «ОК» и «EXIT» и попадаем в главное окно «Поиска сервисов».
    Можно переходить к сканированию сервисов.
    В главном окне «Поиска сервисов» выбираем пункт «Ручной поиск»
    Последовательно сканируем наши четыре спутника.
    Выбираем в строках:
    - «Тип сканирования» - «Одиночный спутник»
    - «Спутник» - ставим наш спутник «EutelsatSesat/W4 (36.0E)» (или другой, нужный при сканировании)
    - «Поиск сети» - «нет»
    - «Очистить перед сканированием» - «да» (эта опция очищает список каналов с этого спутника перед сканированием. Рекомендуется ставить «да» перед повторным сканированием спутника)
    - «Only Free Scan» - «нет» - сканировать только FTA-каналы (не кодированные)
    Для начала сканирования нажимаем «ОК» и дожидаемся надписи «Сканирование завершено. Найдено ххх сервисов».
    Все готово. Теперь можно идти в список каналов и начинать сортировать наше богатство.
    Внимание!!!
    Продолжение будет…
    ПЫСЫ многих картинок нема поэтому кто может сделать у кого мультифид прошу помощи в картинках
    Останнє редагування: 13 чер 2017
    kostia711, leon та cos подобається це.
    Настройка дисека "Ратек" 8х1
    Вот основное в настройке :
    - в строке "команды переключения DiSEqC" (там, где входы AA, AB, BA, BB, Input1, Input2, ....) Выставляем на всех спутниках АА, как на фото, потом ставим commited,uncommited,toneburst,
    - Во второй строке "команды переключения DiSEqC" (там, где входы начинаются Input1, Input2...) ставим Input1, Input2, Input3, Input4... соответсвенно порту дисека,
    Все проблемы с тормозами решились, в том числе и на 9 Е никаких глюков не наблюдаю.
    Все спутники видятся нормально.
    Для наглядности сделал скриншот с 5-го входа дисека
    Настройка дисека "Ратек" 8х1. Вариант второй
    В строке "DiSEqC режим" ставим 1.1, в строке "команды переключения DiSEqC" (там, где входы AA, AB, BA, BB, Input1, Input2, ....) выставляем АА АВ ВА ВВ соответственно порту дисека, с пятого порта снова начинается АА. В строке "последовательность команд" ставим -commited,uncommited,toneburst. Стакой последовательностью команд tune failed почти не бывает. Во второй строке "команды переключения DiSEqC" (там, где входы начинаются Input1, Input2...) ставим Input1, Input2, Input3, Input4 ... соответсвенно порту дисека. У меня с такой конфигурацией на Gemini4.1-4.3 все работает отлично.
    Вообщем то ничего тут особо сложного нет:
    вот цитата из бумажки-инструкции к (SkyTech SW 8100S Multi ,у меня такой):
    "...Используется, когда Ваш ресивер поддерживает протокол DISEqC 1.1. (Ресиверы GS VA7200,DRE4000, DRE5000, Openbox 800, Openbox 820 и др). В этом режиме входы коммутатора делятся на две половины - 1-4 вход и 5-8 вход. Первые 4 входа имеют адрес 1, вторые 4 входа имеют адрес 2, и в этом случае возможно подключение до 8 конверторов к одному ресиверу..."
    То есть при использовании для переключения 1.1 мы по сути имеем три виртуальных переключателя ( один diseq 2x1 к входам которого подключены два diseq 4x1)
    Вот так :
    То есть следующие четыре конвертора будут все на input2 меняются только номера и входы к которым они подключены:
    LNB5 - AA - input2;
    LNB6 - AB - input2;
    LNB6 - BA - input2;
    LNB7 - BB - input2;
    Ну и конечно для конвертора с круговой поляризацией ставим нижнюю и верхнюю частоту гетеродина 10750.
    Всё должно работать.
    Дополнение.
    При плохой работе дисека изменяем строчку "последовательный повторения"
    Было "последовательный повторения = нет", ставим "да".
    Спасибо за инфу Alexandr39.
    uhang, leon, cos та ще 1-му подобається це.
