Ресурс НАСТРОЙКИ СЕТИ(Интернет)
Тема у розділі 'ИМИДЖИ ОТ РАЗНЫХ КОМАНД', створена користувачем gurasik431, 1 бер 2018.
    Небольшая инструкция по настройкам сети (интернета).
    При установке альтернативных версий в ресиверы Оптикум/Ортон9500hd и Гис980hd - это энигма2, Нейтрино, ТiTan и др. возникает необходимость установить интернет-сеть.
    Дело в том, что некоторые версии предусматривают установку сети автоматически. А убедиться в этом можно
    как правило, в самой версии предусмотрен вариант при загрузке для настройки сети. Вот и советую пройти этой дорогой и произвести настройку сети.
    Поэтому тут и нужна проверка. Если вы уверены, что сеть есть, то сначала надо проверить доступ к загруженной в ресивер версии по FTP. Если есть доступ, можно приступать к др. настройкам.
    И так если сети нет, то с помощью Меню переходим в раздел Сеть. Первое смотрим какая у вас сеть Wlan (wi-fi) или Lan (проводная). Если есть такой выбор, то на него и жмем. Откроется панель
    для настроек сети.
    Сеть Wlan(wi-fi):
    - настройка адаптера -ставим Да
    - использовать DHCP - ставим Нет(желательно)
    - IP адрес - прописываем ваш (этотIP есть на вашем роутере, модеме, или можно прописать его с ДСС или ТоталКомандера изменив последнюю цифру в меньшую или бельшую сторону, если таких адресов не использовано под др.приборы)
    - маска подсети -стандартная- 255.255.255.0
    - испотзовать шлюз - Да
    - шлюз - прописать как IP адрес, только последняя цифра - 1(или точно также как на роутере, модеме)
    - стрытая сеть - Да
    -- сетевое имя SSID -английское название вашей сети ( если вы использовани при настройках мастер настроек, то там уже был момент и сеть уже прописалась)
    - кодировка - здесь надо стать с пульта и выбрать как правило WPA или WPA2 (не ошибетесь)
    - ключ шифрования - прописываете ключ для сети. ВСЁ.
    Сеть Lan(проводная):
    -пишем то же что и раньше, только до скрытой сети.
    После произведенных записей, неважно какая сеть, надо нажать на пульте синюю кнопку и перейти в настройки DNS, Здесь пишем точно такую же цифровую запись как для шлюза. Если тут были др. цифры, их обнуляем и пишем как у шлюза.
    Потом переходим на IP адрес жмем ОК и тут ка обычно вылазит запись DNS тоже жмем и ОК.
    После всего проверяем для Wlan -Показать состояние Wlan если горит цветной глазок, значит вроде верно и теперь жмем на красную и переходим на выход из меню. Теперь проверяем по FTP, если все Ок, то значит настройка правильна.
    Если по FTP связи нет (а тут надо несколько раз перепроверить, иногда такое случаетя), то все надо ещё раз проверить и поправить. УДАЧИ ВСЕМ!
    Останнє редагування: 1 бер 2018
    atelenor подобається це.
