Интернет и коммуникации
Тема у розділі 'НОВОСТИ', створена користувачем gurasik431, 9 січ 2016.
    Останнє редагування: 9 січ 2016
    Ошибка "1 января 1970" на iPhone
    Решение:
    Скажите пожалуйста, есть ADSL модем, свитч, (есть роутер) как мне сделать чтобы было Wi-Fi соединение. Чтобы могли работать несколько компов по Wi-Fi. и пара тюнеров по проводам. То есть, что купить, ну и как настроить. Можно ткнуть туда, где об этом можно почитать. Спасибо.
  4. Alex_68
    Всё зависит от того, где расположены ваши устройства. Если Wi-Fi охватывает их - хорошо, если нет - нужен усилитель сигнала.
    Есть ли у ваших компьютеров устройство Wi-Fi. Если нет - нужно докупать.
    А начать предлагаю с поиска в инете "Название вашего модема настройка Wi-Fi".
    Чтобы работал WI-FI надо к источнику интернета подключить устройство: ADSL-модем, или роутер(если он имеет возможность передавать интернет по WI-FI) . Если нет, возможно у ADSL-модема есть такая возможность, тогда использовать его. Если нет, то тогда надо приобрести роутер, который имеет возможность передачи по WI-FI.
    После того как решена задача с раздачей интенета, надо смотреть есть ли возможность у ваших абонентов принимать сигнал по WI-Fi. Если у кого такой возможности нет, то тоже надо докупать адаптеры WI-FI.
    Если у всех абонентов есть такая воможность, то провода не нужны, просто настроить их на прием по WI-FI и всё. Ну а если нет, то - провода.
    По поводу ресиверов. Если у них есть возможность установки сети по WI-FI с использованием USB-разъёма, тогда надо для них тоже докупить WI-FI-адаптеры(только надо точно знать какие,чтобы работали) и тогда не надо никаких проводов. Главное,чтобы абоненты были в пределах досягаемости сигнала WI-FI. Это написано в документации на роутер. А число абонентов может быть не более 10(это опытом замечено, иначе обмен будет неуверенный.) Это и от скорости интернета зависит и от конструкции роутера.
    Останнє редагування: 3 лип 2016
    Alex_68 та Pavel01 подобається це.
    Спасибо.
    Это понятно что нужно докупать. Частный дом. По идее все должно охватываться. Я просто хотел услышать есть ли у кого такая конфигурация. Модем ADSL, роутер с Wi-Fi, хотя бы пара свистков )на компах) и пара устройств (у меня это два тюнера) соединенные с модемом (роутером) кабелями. Насколько это работоспособно, трудно ли настраивать, то есть стоит ли так делать? Или просто купить ADSL модем (он же роутер) с Wi-Fi. А уж потом детально изучать что и как.
    Я это понимаю. Но знаю что не у всех стабильно держится связь с ресивиром по Wi-Fi. поэтому соединяют кабелем. У товарища Дрим по кабелю соединен, а ноут и планшет работают по Wi-Fi. Но у него модем с Wi-Fi, а меня интересует роутер с Wi-Fi. подключенный к достаточно старому модему ADSL. Был сегодня на рынке, прилично стоит оборудование. Это по сравнению с пенсией.
  8. Alex_68
    Многое зависит от скорости вашего интернета. Если есть возможность проложить кабель, то лучше так и сделать (при необходимости добавить маршрутизатор), т.к. через Wi-Fi скорость будет ниже.
    моя конфигурация =
    1.АДСЛ модем
    2.дальше роутер Асус с четырмя портами
    2а. в один порт точка доступа ТП-линк (для вай фая до 10 км)
    2б. второй порт DNS-320 ( share помойка , куда кстати бекапится наш форум каждую неделю)
    2в. хаб с четырмя портами
    2д. запас ( это с роутера )
    3. с хаба включено :
    3а. тюнер
    3б. телевизор
    3в. ШД плеер POP corn
    3д. запас
    все работает
    плюс на точке доступа висят четыре клиента с фильтрацией по мак адресу
    Это хорошо что все работает. Но это когда сам специалист. А когда я не в курсе как это фильтрация по мак адресу или что такое хаб не до конца понимаю тогда это уже типа проблемно. А это ведь надо не просто седенить, а надо и настроить. А вот ADSL модем, роутер с Wi-Fi, пару свистков и пару тюнеров кабелями - такое настроить сложно?
    ....Я понимаю, что можно настроить многое, но, если чего то не знаешь, достаточно сложно найти инфу в инете.
    .....И еще вот скажем так - модем, свитч (или роутер, он у меня есть) и в свитч ту же точку доступа воткнуть, так будет работать? Как я понимаю это только точку доступа надо настроить, а все остальное ведь уже настроено. Я правильно понимаю или нет? Спасибо.
    Точка доступа создается автоматически. Когда соединение по ВАЙ-ФАЙ, то сначала определяется IP-адрес в ресивере. После чего настраивается один из абонентов(скажем планшет- в нем пишешь при настройке IP-адрес на единицу больше(или меньше, как нравится. Например IP-адрес компа был 192.168.2.100, в планшете - 192.168.2.101(или 99). Ну и соответственно точно так же по остальным клиентам, не взирая по ВАФ-ФАЙ или проводом соединение с роутером. Вот и вся настройка. Едиственное это DHCP - желательно у всех абонентов он должен быть выкл. или в режиме - static. Потому что тогда IP-адрес у клиента постоянен и легко их запомнить и больше не мучиться. У меня так: ноутбук - 103, один рес- 102, второй рес-104, третий рес-105, телек-106, мобила-101.
    Да, чтоб легче было с настройками, на роутере надо смотреть его IP-адрес, как правило он на задней стороне, где все его данные заводские расписаны, в т.ч. и IP-адрес. Вот от него все настройки. Я советую в сторону увеличения. В компе первая настройка, потом все остальные, как выше описано.
    Останнє редагування: 4 лип 2016
    У меня два компа и два реса, естественно пока провода, везде DHCP включен. Все работает без проблем.
    ....Под настройкой я понимаю связь со своим провайдером. В модеме у меня два режима бридж и роутер. В режиме бридж одно устройство, в режиме роутер несколько может работать в инете без конфликта адресов. Ну и там при настройке модема пароль, логин и еще какие то параметры. ADSL соединение наверное может быть и автоматическим (я такую строку видел в настройках), но у меня без режима роутер ничего не получалось.
    давайте так
    - описываете вашу текущую конфигурацию:
    сейчас стоит один модем от Укртелекома со своими настройками с четырьмя портами я так понял?
    хочется :
    иметь в доме вай фай ?
    проводные соединения останутся или нет?
    с бриджом и роутером пока ничего не трогаем все ведь работает :)
    Стоит модем, но с одним портом, после модема свитч. 2 компа и два реса. Инет от Укртелекома, то есть модем ADSL.
    ....Хочется вай фай для компов. Ну и может планшет появится. Ресы будут стоять рядом с модемом поэтому к ним останутся провода.
    .......Отсюда и возникает вопрос можно ли в свитч или роутер (он есть) стоящий после модема воткнуть что то (типа точки доступа, я просто не в курсе), что компы работали по вай фаю.
    ......Ну или вместо свитча поставить роутер с вай фаем. Это второй вариант.
    компы ? имелись ввиду стационарные блоки которые по 500Вт тянут ? так в них вай фая нету и там действительно нужно нужно "свистки" покупать чтобы вай фай был без проводов.
    ваш второй вариант более лучше выглядит
    счас телеком вроде по акции модемы раздает , пишете заяву им и получаете
    модем-роутер с вай фаем и четырмя портами за одну гривну , вроде так ...
    но на стационарные компы все равно нужно покупать wi-fi свистки чтобы убрать провода ....
    а так все остальное по wi-fi планшеты, телеефоны , нетбуки , ноутбуки и все что хотим
    То что свистки надо покупать это понятно. А насчет Укртелекома надо позвонить узнать. Спасибо.
  17. Oleg Anatolievich
    «Одноклассники» запускают секретные группы и группы «18+»
    «Одноклассники» запустили новый формат — секретные группы. Об этом сообщает Roem.ru со ссылкой на компанию.
    В отличие от закрытых групп, секретные не видны другим пользователям, их нельзя найти через внутренний поиск или увидеть в списке групп друзей. Единственный способ попасть в секретную группу — получить приглашение от администратора и модератора. При переходе по прямой ссылке пользователю, не состоящему в группе, будет показываться сообщение «Этой страницы нет на Одноклассниках».
    "В ОК очень много семейных групп, групп для узкого круга друзей, бывших и настоящих коллег или одноклассников. Нам кажется важным, чтобы социальная сеть могла удовлетворить потребность в личном,конфидециальном удобном общении. В том или ином виде частные группы есть и в других соцсетях", — сказала представитель «Одноклассников» Анастасия Жбанкова.
    Помимо статуса секретности ОК ввели настройки для групп, содержащих контент с возрастными ограничениями. Пользователи с возрастом в профиле меньше, чем настройка группы, не смогут заходить в нее, находить ее в поиске, видеть ее публикации.
    Анастасия Жбанкова говорит, что появление нового типа групп не несет никаких рисков,связанных с тем, что пользователи будут использовать их в каких-то противоправных целях. Вне зависимости от типа группы ОК следит за контентом внутри соцсети
  18. Oleg Anatolievich
    Google закроет мессенджер Spaces
    Компания Google объявила о намерении закрыть мессенджер Spaces с 3 марта 2917 года, передает Life со ссылкой на сообщение компании.
    Какое-то время пользователи еще смогут просматривать сохраненные диалоги и файлы, однако 17 апреля Google полностью удалит весь контент. Google также сообщил, что ключевые наработки Spaces в будущем будут использованы в других проектах.
    Мессенджер Spaces, представленный в мае 2016 года, отличался от других подобных продуктов интеграцией с поиском Google, браузером Chrome и видеохостингом YouTube. По мнению разработчиков, это должно было помочь пользователям сэкономить время на поиск нужных ссылок и видео. Мессенджер был запущен в мае 2016 года и проработал меньше года
  19. Oleg Anatolievich
    Wi-Fi уходит в прошлое
    Wi-Fi, оказавшись под натиском безлимитного мобильного интернета и более современных технологий беспроводной передачи данных, теряет популярность и рискует стать раритетной технологией в обозримом будущем, считают эксперты. По их словам, уже сегодня многие владельцы смартфонов перестали подключаться к сетям Wi-Fi и просматривают видео, используя мобильный интернет. Сегодня все основные сотовые операторы в США, а также в других странах предлагают пользователям тарифы с неограниченным доступом в интернет. В результате у пользователей существенно снизилась потребность в использовании Wi-Fi, что одновременно с развитием других беспроводных технологий может сделать Wi-Fi неактуальным в будущем, пишет RNS.
    По прогнозам основателя консалтинговой компании Telecom Media Finance Associates Тима Фаррара, если сегодня около половины всего мобильного трафика генерируется при помощи подключения к Wi-Fi в общественных местах, таких как стадионы или аэропорты, то в обозримом будущем показатель может сократиться до одной трети.
    «Может произойти большое переключение. А у кофеен будет меньше стимула для того, чтобы предоставлять вам бесплатный Wi-Fi», — сказал Фаррара, объяснив это тем, что по мере снижения популярности Wi-Fi заведения будут с меньшей охотой устанавливать более современные системы беспроводного доступа к интернету с использованием данной технологии.
    Пользователи смартфонов с безлимитными тарифами на интернет могут и вовсе перестать подключать Wi-Fi, сообщил аналитик исследовательской компании Strategy Analytics Барри Гилберт. В свою очередь, аналитик MoffettNathanson Крэг Моффет отметил, что многие владельцы мобильных телефонов уже поступают именно так.
    «В Sprint Corp., где безлимитные тарифы являются нормой, потребители не ждут доступного подключения к Wi-Fi для того, чтобы посмотреть свежее видео. Они используют интернет, предоставляемый сотовым оператором. Потребитель рационален», — сказал Моффет. По его словам, когда стоимость мобильного интернета высока, пользователи больше рассчитывают на Wi-Fi. «Когда меняется ценовая политика, меняется и поведение», — добавил аналитик.
    Помимо мобильных тарифов с безлимитным интернетом, актуальность Wi-Fi может быть понижена в результате развития технологии беспроводной передачи данных LTE-U (LTE-Unlicensed) в нелицензируемом диапазоне частот — создание точек доступа к таким сетям менее затратно, чем для Wi-Fi, отмечают эксперты.
    Будущее Wi-Fi
    Исчезновение Wi-Fi, скорее всего, будет медленным и неравномерным. С одной стороны, неограниченный доступ к мобильному интернету снимает необходимость использования данной технологии в телефонах. С другой, она все еще используется многими домашними устройствами, например ноутбуками или «умными» приборами вроде Amazon Echo, для подключения к интернету.
    Wi-Fi также используется для подключения к интернету офисных помещений или домов с плохим покрытием сотовых сетей. Некоторые операторы также рассчитывают на Wi-Fi-сети для передачи большого объема данных.
    «Wi-Fi всегда был на шаг впереди благодаря его эффективности, а также возможностям по передаче большого количества данных. Рынок решит, какая технология удобнее для конечного пользователя. Идея о том, что другая технология может прийти на смену Wi-Fi, звучит весьма оптимистично», — считает вице-президент по маркетингу консорциума Wi-Fi Alliance (в него входят более 700 компаний, в том числе Apple и Samsung) Кевин Робинсон.
    Крупнейший в мире производитель терминалов Wi-Fi — компания Cisco Systems — уже обдумывает идею разработки нового оборудования, которое будет одновременно поддерживать Wi-Fi и LTE-U.
    «Еще рано говорить о том, какая технология победит. У LTE есть преимущества, но и Wi-Fi остается востребованным», — рассказал вице-президент и генеральный менеджер подразделения мобильных технологий компании Cisco Майк Иандоло
  20. gurasik431
    На рынке спутниковой связи может появиться новый игрок
    Компания «М 13», разработавшая отечественную систему для мониторинга СМИ «Катюша», хочет приобрести «дочку» РКК «Энергия»
    Стратегия "М 13" предполагает, что она будет предоставлять полный спектр инфокоммуникационных услуг органам власти на всей территории России и за ее пределами, поэтому компания намерена выполнить программу создания национальной спутниковой системы связи и широкополосного доступа нового поколения, говорится в письме Бадикова.
    РКК "Энергия" не намерена в дальнейшем развивать направление создания автоматических космических аппаратов, пишет Бадиков, поэтому "М 13" предлагает ей также рассмотреть вопрос о продаже своего пакета в "Энергия телекоме" (50% плюс 1) за 315 млн руб. У "Энергия телекома" значительный задел в создании перспективных спутниковых систем связи на базе уникальных разработок, уверен Бадиков, они позволили бы компенсировать критическое отставание России в космических системах связи.
    "М 13" в прошлом году неожиданно стала заметным игроком рынка мониторинга СМИ, социальных сетей и блогов. Компания разработала систему "Катюша" и продала ее нескольким ведомствам: они сменили на "Катюшу" систему мониторинга "Медиалогии". Среди клиентов "М 13" – администрация президента и правительство, сумма контракта превысила 79 млн руб.
    В правительстве не очень довольны новой системой, рассказывал "Ведомостям" человек, знакомый с чиновниками правительства. Но в марте 2017 г. компания получила второй контракт от правительства и администрации президента – на сей раз на 74,5 млн руб.
    Единственный владелец "М 13" – компания "Лука" (таково неофициальное название снаряда М-30 для системы залпового огня "Катюша"). По данным "СПАРК-Интерфакса", "Лукой" в равных долях владеют Владислав Клюшин и Ольга Паршкова. Основная сфера деятельности "Луки" – консалтинг и строительство, знает человек, знакомый с менеджерами компании. Из публичных данных известно лишь об одном их девелоперском проекте – в 2013 г. "Лука" судился со структурами Минобороны за здание в Люберцах.
    "Энергия телеком" разрабатывает проект системы спутниковой связи с высокой пропускной способностью. Человек, близкий к одной из сторон сделки, знает, что у компании есть возможность запускать собственные спутники и организовать высокоскоростной доступ в интернет с их помощью. Он объясняет, что у предложений, имеющихся сейчас на спутниковом рынке, существенные недостатки – например, низкая скорость передачи данных.
    Клюшин подтвердил, что "М 13" хотела бы создать на базе "Энергия телекома" оператора широкополосного доступа и спутниковую систему связи и предложение о покупке доли в "Энергия телекоме" "Телеком-проекту-5" сделано, но у РКК "Энергия" преимущественное право выкупа, поэтому "М 13" направила ей уведомление о сделке и предложение купить ее долю. "М 13", продолжает Клюшин, в любом случае заинтересована в этом рынке, считает его перспективным, а на развитие планируется использовать деньги акционеров.
    Гендиректор "Телеком-проекта-5" Андрей Шестаков подтвердил, что его компания договорилась о сделке с "М 13" и направила РКК "Энергия" уведомление.
