Инструкция по конвертации плей-листов под энигму
Тема у розділі 'ОБСУЖДЕНИЯ ВСЯ и ВСЕГО', створена користувачем gurasik431, 14 бер 2016.
    Небольшая инструкция по конвертации плей-листов под энигму
    1. Находим плей-лист(если он в архиве-разархивируем)
    2. Если нет программы для конвертации, устанавливаем её отсюда Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь - это ДИТМ
    3.Теперь в ДИТМ вставляем плей-лист и для энигмы нажимаем слева Service 4097
    4.Полученное с помощью (внизу) "сохранить в UTF-8" сохраняем на рабочем столе с надписью для этого файла -userbouquet.iptv.tv.
    5.Далее переходим в прогамму DCC2.95/96 и по ftp переносим вновь созданный userbouquet.iptv.tv в энигму по пути etc/enigma2/ нажимая в правой панели на userbouquet.iptv.tv и потом на срелку влево. Все перенос состоялся. Это видно визуально.
    6.Теперь заходим там же etc/enigma2/bouquet.tv и видим там записи типа:
    #SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.BonusTV-Gstreamer.tv" ORDER BY bouquet
    #SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.AdultsSlyNet-Livestreamer.tv" ORDER BY bouquet
    #SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.AdultsSlyNet-Gstreamer.tv" ORDER BY bouquet
    Чтобы вставить наш новый userbouquet надо взять любой из них (я беру самый верхний) и копирую его, потом в нем же провожу изменения:
    - #SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.BonusTV-Gstreamer.tv" ORDER BY bouquet вместо того что в кавычках прописывааю свой - userbouquet.iptv.tv. Получается - #SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.iptv.tv" ORDER BY bouquet.
    7.Потом на DCC вверху слева есть иконка Cохранить - жмем и сохраняем.
    8.Теперь нужно пергрузить GUI (перегрузка энигмы). Всё.
    Иногда возникает вопрос как быть если уже установлен userbouquet.iptv.tv а надо вставить ещё другой. Тут надо в названии userbouquet.iptv.tv заменить
    используя регистр например userbouquet.IPTV.tv или userbouquet.iptv.TV.
    9.Ну а далее точно также его прописать в bouquet.tv.
    Ну и теперь смотрите на здоровье. Только не забывайте операции по п.7-8.
    Точно таким же образом можно проводить эти оперции и в ТоталКомандере.
    Останнє редагування: 14 бер 2016
    cos, Alik7606 та atelenor подобається це.
